Вообщем такая проблема. Зимой заменил двигатель на авто, всю навесуху переставил
Вообщем такая проблема. Зимой заменил двигатель на авто, всю навесуху переставил с родного двигла, все в поряде кроме одной детали. Компрессор кондиционера ни в какую не хочет работать с панели в салоне. Кондей заправлен как положено, принудительно с подкапота включаем и все работает, холодный дует. Питание на фишку приходит, датчик давления в системе в поряде, датчик температуры улицы и в салоне (в печке) все в норме. Самодиагностика ошибок не показывает. Короче говоря, комп не хочет включать компрессор. Мож кто подскажет чего дейного, где копать?
BS_Zor
надо посмотреть импульс возбуждения муфты. Есть ли он вообще. Отсюда и отталкиваться.
chonduhvan
Бляха, всю голову уже сломали! Выяснили вот что, с кнопки в салоне не приходит сигнал на реле в блок предохранителей под капотом. От релюхи до разъема на компрессор провода прозваниваются.
самая засада в том, что кнопка не имеет отдельного пина со стороны колодки и прозвонить сигнал от нее не имеет возможности.
