Установка магнитолы
Ребят, подскажите. Брал Элантру XD 2006 года выпуска, корейской сборки. Там была старющая магнитола JVC... Решил купить новую, взял так же JVC, но новее, разъем подключения в точности подошел, поэтому тратится на установщиков не стал, воткнул провода, антенну... Но вот на новой магнитоле небольшой косяк, когда она включена а звук не играет (например на паузе) слышен тихий, но очень раздражающий писк (свист).. если поставить громкость на 0 - он исчезает, с увеличением уровня громкости не возрастает, остается постоянным. Что это может быть?
Бракованная магнитола. Но на всякий случай перепроверь по схеме в инструкции к магнитоле, может там какой провод должен в другое место подключаться. Если всё нормально, попробуй вернуть обратно, если писк пропал, тогда всё ясно.
Спасибо всем, нет, подключена без усилка... Хотелось бы конечно, чтобы проблема была не в магнитоле, брал в инете, и прошло уже месяца 3, придется тащить на экспертизу... Для начала попробую поставить в другой авто - может проблема в проводке (хотя старая магнитола с ней работала на ура)...
Скорее всего проблема в магнитоле. Писк зависит от работы генератора? Когда нажимаете на педаль газа, то писк усиливается??
ну так если старая нормально работала, значит врятли дело в машине и проводке. А чё экспертиза то? при тебе убедятся в наличии писка и примут на ремонт. на всякий случай нужно в сервисе ссылаться, что установка производилась чётко по инструкции к магнитоле.
мужики с магнитолой всё в порядке.я с такими проблемами сталкивался.разъемы одинаковые, но количество проводов в них может быть разным.у меня не было звука когда ставил магнитолу с цветным дисплеем.был лишним провод который давал питание на подсветку старой магнитолы. Нужно по книжке от магнитолы четко посмотреть к какому гнезду должны подходить провода.лишние просто отрезать и все заработает
мужики нужна помощь. Купил элантру hd, чистый кореец, максимальная комплектация, 1.6 л. автомат. И прошлый хозяин по тупости вытащил ей штатную музыку и поставил азиатсое говно сони. При этом смена уровня громкости на руле перестала работать. Возможно ли её как-нибудь подключить?
