Товарищи, кто-нибудь протягивал питание регистратора к предохранителям? Напишите
протягивал, по левой стойке. подключил к предохранителю прикуривателя вот таким разветвителем
а где взял разветвитель? Я вот тоже хотел бы протянуть через потолок, потом через стойку и воткнуть куда-нибудь к предохранителям, только не шарю в этом
я хотел от блока предохранителей, на форуме Элантры читал, что есть какие-то косяки с питанием при подключении к плафону, хотел сейчас глянуть подробности, а форум чет не грузится
нашел такую фиговину на Ali. Только вот какой размер на Элантрах https://ru.aliexpress.com/item/Add-A-Circuit-Standard-Mini-Micro-Blade-Fuse-Boxes-Holder-Piggy-Back-Fuses-Tap/32784873534.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.294f3f2asXcS21&isOrigTitle=true
хотя можно вот такую фиговину взять еще, напрямую проводки подсунуть в предохранитель
https://ru.aliexpress.com/item/DC-Converter-Module-12V-convert-to-5V-3A-Mini-USB-Power-Adapt-vs-Fuse-3M/32251840901.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72d533edT4nWiS
а ты как делал? Достал понижающий преобразователь из адаптера в прикуриватель, который шел с регистратором, а потом с помощью этой фиговины подключил к блоку прикуривателя?
по идее, можно еще как-нибудь подключить напрямую к розетке, которая со стороны пассажира. Только разбирать торпеду придется, наверно, чтобы все норм сделать
разветвитель предохранителя вставил вместо предохранителя прикуривателя, к этому разветвителю подключил понижающий преобразователь (настроив его на 5В), и к понижающему преобразователю юсб кабель которые пойдет к регистратору. минус подключил к преобразователю подключил от болта в блоке предохранителей
