такая проблема при правом повороте на скоросте чтото стучит спереди, и идет
Здравствуйте, такая проблема при правом повороте на скоросте чтото стучит спереди, и идет вибрация по кузову, грешил сначало на резину но вчера поставил зимнюю дефект остался.Может у кого был такой дефект, пробег 54 тыс.
Так он пишет что на скорости! Вопрос на какой? При плавном развороте стук будет слышно а на 40-50 км/ч и повороте думаю что нет! А вообще на диагностику подвески
не обязательно) Причин может быть масса, нужно разбираться, может быть нарушена балансировка колес, те же шрусы, может диск колесный замят, что угодно. Вибрация это по сути резонанс из курса физики
