Такая фигня, во время движения внезапно раздается резкий шум из колоноки, все
habr
Такая фигня, во время движения внезапно раздается резкий шум из колоноки, все время внезапно и громко, шум похож на такой как когда телевизор каналы не ловит. Такая же фигня на Акценте была. Что за бесовщина?) Пугает постоянно)
Ложки неприлепают)
Да, слушаю радио, кажется есть закономерность это происходит на поворотах что-ли, хотя не уверен можно ли считать закономерностью, такая фигня может раз в пару дней произойти.
Если в режиме радио, то как вариант: неисправность антенны (проверяется подключением заведомо исправной), либо неисправность радиоприемного тракта в магнитоле, может просто плохой контакт к разьеме, где подключается антенна, нужно разбираться.
Kaligula
Если бы + провод питания замыкал на массу, давно бы перегорел предохранитель или магнитола вышла из строя, если бы замыкали акустические провода идущие на динамики, сгорел бы усилитель мощности в магнитоле.
l207511
Я попробую выложить завтра виде как это происходит, может ещё идеи появятся
Короч. В настройках приёмника может стоятть фигня на автоматическое оповещение по пробкам и новости. Так как станция настроена не та, при переключении он переключает на пустую частоту.
