СТУКИ
подскажите кто знает. стучит сзади при маленькой скорости до 20 км, по щебенке, мелкие ямы, большие проходит плавно. если быстро еду то не стучит. МОЖЕТ кто то сталкивался? элантра j 4 2008 г.
скорее всего тяги стабилизатора, можно провереть раскачать заднюю часть авто в бок, если будет слышан стук значит тяги, у меня было такое
Sweet Girl
Стабилизаторы отварачивал, стуки остались. Заметил люфт в направляющих супорта в скобу, друг пошатал я послушал стук похож, при натигивании ручника и нажатии тормоза пропадает, на неделе попробую без супортов прокатится, а там буду дальше ковырять...
это либо направляющие супортов, можно попробовать взять рукой за супорт и покачать, будет сразу слышно, если не они то смотри развальные рычаги, тоже как вариант...
Афанасий
Суппорта отпадают, хотя их качал есть люфт и стук, отворачивал и без них ездил стук остался. Сегодня снял амортизаторы стук все равно есть, может не в ходовой дело???? Ездил на диагностику, облазили все, ходовая в порядке, грешили на амортизаторы но не они... Звук такой как будто колесо отвернуто и именно только на ребристой поверхности .
Похоже нашел, снял амортизаторы и стук стал еще сильнее при любой скорости, при ударе по колесу стало его слышно, на яме с монтажкой все прощупал звук пропал при нажатии на шаровую развального рычага, в субботы поменяю и отпишусь....
Поменял сегодня развальные рычаги, все стука нет, слышно небольшое дребезжание, это наверно суппорта, кто нибудь менял направляющие, помогало??? или надо скобу тоже менять????
Та же самая проблема была... Поменял развальные рычаги, стук пропал... Месяца не прошло, как опять застучало...)))))))) хорошо скоро продавать...перед продажей закачаю масла в саленблоки рычагов...и еба...ось оно в рот)))))))))))))))))
