Сколько выхаживает сцепление на МКПП в среднем
корейцы хорошо научились делать автоматы, а вот с механикой особо не заморочились, у меня например при переключении передач, после отпускания сцепления какой-то глухой стук происходит(как на ушатаных волгах, только глухой), пробег 82к
У меня на фокусе с 52000 при отпускании сцепления был стук визг как будто буксует. А на холостом шум и тарахтение выжимного. И с такими симптомами родное сцепление прошло 165000км. Я думаю у элантры не меньше пройдет если особо не заморачиваться.
fut
98000 менял полностью. Диск был наполовинуживой, чуть больше, можно было не менять. Менял потому что посвистывал выжимной.
пока 138000, делал коробку, сказали все ок и не менял, только педаль тугая, лучше тугой оригинал, чем другое мягкое на время
