С кнопки стекло на правой не открывается, если с водительской то работает, это
снимаешь уголок где зеркало, потом где ручка открывания есть заглушка под ней саморез! Начинаю с низу можно пальцами где прогал для слива, но это больно))) а так брал лопатки или что-то пластиковое! И поддеваешь! Скинул низ идёшь по бокам, сильно не оддергивай ручка будет чутка мешать! Видос на Ютубе посмотри! Это как первый раз фару скинуть для замены лампочки)
дело там в нагаре на контактах.Такая же хрень и на HD. Не так давно разбирал правую заднюю, сейчас передняя правая начала косячить через раз.Там самое сложное-это разобрать аккуратно сам блочок с контактами. Там пружинка-не потеряй.
я у солярисе разобрать полностью не смог. Плату вытащил, а дальше похоже только перепайка. Может у нас по другому, не знаю. Взял ВД 40 и в кнопку дунул. Все отлично работает! Пробуй если не доберешься до контактов.
