Ребят, подскажите где искать. Перегорела лампа дальнего света в правой фаре,
koles
Ребят, подскажите где искать. Перегорела лампа дальнего света в правой фаре, поменял лампу - не горит, проверил контролькой - ток не идёт! Как я понял предохранителей там нет.
Плавкие вставки, предохранители и реле в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке
Назначение предохранителей, плавких вставок и реле в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке
Номер предохранителя/плавкой вставки(Сила тока, А)/реле Наименование предохранителя/плавкой вставки/реле Цвет предохранителя Назначение предохранителя/плавкой вставки/реле
1 (20) H/LP WASHER Желтый Не используется
2 (20) SPARE1 Желтый Резерв
3 (15) FR FOG Синий Передние противотуманные фары
4 (10) A/CON Красный Кондиционер
5 (15) HAZARD Синий Реле аварийной сигнализации
6 (15) F/PUMP Синий Реле топливного насоса
7 (10) ECU1 Красный Электронный блок управления двигателем, электронный блок управления АКП
8 (10) ECU3 Красный Не используется
9 (20) ECU4 Желтый Не используется
10 (15) INJ Синий Топливные форсунки, система кондиционирования, реле топливного насоса, регулятор холостого хода
11 (10) SNSR2 Красный Датчики системы управления двигателем
12 (15) HORN Синий Репе звукового сигнала
13 (10) ABS Красный Антиблокировочная система тормозов ABS, диагностический разъем в моторном отсеке
14 (10) ECU2 Красный Система зажигания (катушки зажигания)
15 (10) B/UP Красный Выключатель света заднего хода
16 (10) H/LP LO RH Красный Правая блок-фара
17 (10) H/LP LO LH Красный Левая блок-фара
18 (20) H/LP HI Желтый Дальний свет
19 (10) SNSR1 Красный Иммобилизатор
21 (15) SPARE Красный Резерв
22 (20) SPARE Синий Резерв
Р1 (20) ABS2 Голубой/td> Антиблокировочная система тормозов ABS
Р2 (40) ABS1 Зеленый То же
РЗ (50) B+1 Красный Монтажный блок в салоне
Р4 (40) RR HTD Зеленый Тоже
Р5 (40) BLOWER Зеленый Реле электровентилятора воздухонагнетателя
Р6 (40) C/FAN Зеленый Электровентилятор радиатора системы охлаждения
Р7 (125) ALTERNATOR — Генератор
Р8 (80) MDPS Электроусилитель рулевого управления
Р9 (50) B+2 Красный Электронный блок управления электрооборудованием салона
Р10 (40) IGN2 Зеленый Выключатель (замок) зажигания, реле стартера
P11 (30 IGN1 Розовый Выключатель (замок) зажигания
Р12 (30) ECU Розовый Главное реле
R1 C/FAN 2 - Реле электровентилятора системы охлаждения (высокая скорость вращения)
R2 C/FAN 1 - Реле электровентилятора системы охлаждения (малая скорость вращения)
R3 START - Реле стартера
R4 F/PUMP - Реле топливного насоса
R5 A/CON - Реле кондиционера
R6 H/LPLO - Реле ближнего света фар
R7 HORN - Реле звукового сигнала
R8 H/LP HI - Реле дальнего света фар
R9 FOG LP - Реле задних противотуманных фонарей
R10 WIPER - Реле стеклоочистителя
R11 MAIN - Главное реле
мне кажется если бы переключатель, то обе не работали, а это левая горит - правая нет
это на хендай элантру 1.6 мкпп !!!! Это предохранители которые под капотом возле аккумулятора !!!!!!!!!!!
нет на наших предов на головной свет. Можешь не искать. Смотри подрулевой, как Алексей написал или звони проводку от неработающей фары.
автор спрашивает о машине в кузове МД. Не морочь ему голову с предохранителями на предыдущем кузове. На 5м поколении их НЕТ!
Nick_CorrectniY
Я конечно дико извиняюсь но в вопросе у автора небыло ниче написано про кузов !!!! По этому и не сошлось ! Да действительно элантра 2010 года мккпп 1.6 кузов 4 !!!
KINOTRAFF.RU
да, не написано. Но далее в обсуждении он выложил фотографии своих блоков предохранителей под капотом и в салоне. У меня лично вопросов к нему, какой у него кузов, не осталось.
