проблема с абс
EEM
подскажите плиз . у меня при торможении на малой скорости до 10км в час иногда (точнее почти всегда ) раздается треск абс ну то есть типа срабатывает(бьет в пидаль, но педаль на месте как бы заклинивает ) но машина и не думает тормозить а продолжает катиться приходится давить с испугу со всей дури что бы не влипнуть не в кого и тогда машина становиться как вкопанная . как бы ездить можно но очень тяжело надежды на светафорах нет и при парковке.кто в курсе может, абс не горит...
Luka
при включении зажигания abs должна гореть несколько секунд. Или датчики косячат или глюк самой системы - лучше к дилеру. На диагностику свози.
A.Hagen
машина 4го года, 3я элантра, абс при включ.горит, а потом тухнет, все как пологается...
ну собсно система считает, что всё в норме - так что скорее глюк мозгов, кустарными методами тут врятли что то можно сделать, если глюк не исчезает после поездки в несколько км.
это ненормальная работа абс. у меня так было: ВСЕГДА срабатывало с 40 км/ч. приговорили датчик абс левого переднего колеса. замена по гарантии
Hermann
если датчик это не дорого, да и сделать можно самому. Но на диагностику гнать придётся по любому, лучше к дилеру.
проедь несколько км по городу. Если не поможет смотри датчики, если и так проблема сохраняется - сервис, электроника всё же. После чего она начала гореть?
