проблема, как выше у автора пожалуйста, элантра 5, АКПП
anye
Здравствуйте, проблема, как выше у автора подскажите, пожалуйста, элантра 5, АКПП,
DqDoCs56HRe_TJ6I8WsmQ_uZcItkIZmftdDkL47M-1NgaIxFLPrKaIfFXlQY9Td3nIIJveS081eIrzRqKav07eOx.jpg
Запишитесь на диагностику к хорошему моторчик, вас поднимут на подъемники и послушают с помощью стетоскопа.
А какой пробег, может реально цепь ?
Здравствуйте, только, только все сменили новое, всю голову перебирали, и цепь, и фазики и т.п., все новое, цилиндры в хорошем состоянии.глохнет и треск и на ходу, и на стоячей машине.
icreator
нашли причину? Как вариант пусть проверят масляный насос он на 1.8 проблемный и акпп
Наталия, после капиталки было такое,долго разбирались,один фазик болтался на несколько градусов, масло плохо поступалов фазик,может быть датчик,фазик или канал между ними,у меня канал расширили,чтоб масло поступало
