Помогите советом, при долгой работе на холостых машина начинает греться, как только трогаюсь приходит в норму. Антифриз в норме
Добрый вечер.
Антифриз в норме.
Помыть радиаторы снаружи.
Как вариант: завоздушена система (стравить воздух нужно), заменить термостат
X8UnXUFT0svBh2CVfZut156F5gQ8PqOwk9h6wYJyZi767sfh6AQ-Cl0sMWkpK6hXlI3-Fj9n9OpOOYtolRUELhLG.jpg
Cartog
Есть шланг,за генератором один конец втыкается в термостат,если снять генератор то видно,визуально он целый проверьте его сняв конец который идёт к термостату, можно на ощупь.Обычно может оттуда воздушится. Когда заглушите мотор прислушайтесь может издавать звуки,заодно когда скините генератор, можете проверить помпу
