Подскажите срочно.элантра 2005 г.в.не пойму в чем дело....
начну с начала, с самой покупки, очень редко раз-два в год бывало что машина с первого раза не заводилась, но со второго всегда.не знаю имеет это отношение к тому что с машиной сейчас, но на всякий случай написал.так вот.где то недели 2 назад.она у меня не завелась, сразу подумал на бензанасос т.к. его не было слышно.снимаю насос подключаю на прямую он работает.ставлю на место, заводится.но появился странный гул от насоса, причем только на холодную.езжу несколько дней.та же история.не заводится.отсоединяю фишку идущую на насос, проверяю идет ли напряжения.напряжение есть.ставлю фишку обратно завелась.сегодня так же .сразу фишку думаю контакт плохой.несколько раз снял поставил не заводится, проверяю идет ли ток-ток есть, ставлю назад -завелась...кто может сказать в чем может быть дело???
поменяй насос... ежели не в нём дело, кинешь в багажник, он лишним в дороге никогда не будет...у меня однажды встала машина и всё....бензонасос приказал долго жить...
HostingSponsor
у меня было похожее, тоже думал насос. оказался датчик коленчатого вала.причем ток-же, то работает, то нет.но лучше на сто? nfr в дороге встанешь и жопа.
Businka28
помогите кто чем может машина элантра 2005 автомат вообще не заводится, даже не схватывает и постоянно в течении 40сек непонятный звук из бензанасоса
я бы для начала снял бы насос возможно фильтр засрался или насос загнулся а уж потом дальше смотреть надо
