Подскажите реле стартера щелкает,но стартер не работает,вариант без ямы до него добраться ?срочно,всем спасибо!!!1.6акпп 2011
Подскажите реле стартера щелкает,но стартер не работает,вариант без ямы до него добраться ?срочно,всем спасибо!!!1.6акпп 2011 год
fut
Месяц назад было. Залипло втягивающее. Вскрытие при переборка показало окисленый провод который идёт на втягивающее и разбитые втулки внутри стартера. Снять только с ямы, снизу. Двигатель 1.6 186 тыс пробег автомат
