Подскажите почему на холодную как будто гидрики стучат, потом вроде пропадает.... Поменял масло недавно такое ощущение что дольше стали стучать и при
Добрый день. Подскажите почему на холодную как будто гидрики стучат, потом вроде пропадает.... Поменял масло недавно такое ощущение что дольше стали стучать и при нажатии газа при езде стук учащается....
Что делать с этим? Элантра 1.6 автомат, 132лс 2011 год
bost84
На 1.6 регулировочные стаканчики. Гидротолкателей там нет. Видимо масло такое.
Blackie
если масло не палевое то можно не менять. Ни чего страшного в этом нет.
delrussia
1.6/132 элантра, автомат, пробег 205000. Недавно ради эксперимента перед поездкой залил масло Teboil 5/30. Двигатель на нём максимально тихо работает по сравнению с остальными. Проехал на нём разом 2500 тыс км. Крутил по трассе двигатель максимально. Минут 15 ехал 180 км в час не отпуская, чисто экспериментировал, по магистрали. В общем крутил двигатель безбожно. И что меня удивило, масло не взяло ни капли. Хотя при такой езде S oil Gold 5/30, грам 150-200 брало.
на этом масле. Брал у диллера, ценник чуть выше розницы.
slr_FT6PK9YNmfQGStZGWAtWZb0nzdG_rs11g1cVCWTml2rCAckRsX4_6AFOID79pyG5jHutVC9t8WuU31iEWCcP.jpg
Maks!
также стук есть, особенно стук сильнее под нагрузкой. Вроде замена масла не меняет звук, так и стучит. Больше 2ух лет такой стук, пробег 217, масло не ест
