подскажите мож кто сталкивался?Решили частично поменять масло в АКПП,проехали примерно 70-90 км и резко стало что при включении задний передачи она
grunn
Всем привет,подскажите мож кто сталкивался?Решили частично поменять масло в АКПП,проехали примерно 70-90 км и резко стало что при включении задний передачи она стоит а потом резкий удар и она едит( может быть какой датчик?до этого в е идеально было
было такое в начале потом пропала зад.передача,отдавал в ремонт меняли фрикционы задней передачи стёрлись от времени,поменяли езжу уже 2 года никаких проблем,кстати так же проявилось после замены масла в коробке
heaDodger
только на горячую так.Акпп так не отрыгивает и шанс что задняя дохнет 1к100% до этого все отлично было,масло менял частично.У тебя в коробку кто-то лазил,если только задняя стерлась так как передние передачи быстрей.и то акпп дает признаки что-то что-то не так.у меня что-то с уровне.Еще бывает датчик моросит пишут
sergio86
Мое мнение лично из опыта, дело не в переливе и в недоливе, точно не в этом. Это признаки разрушения пакета, чаще всего начинается с задней передачи, она пинает после едет, не сразу. Спустя какой-то пробег она перестанет ехать назад. Это чистое совпадение, мастера вам дадут конечно обратную связь, но это не решит ничего >
