Подскажите куда копать загорелась подушка купил шлейф оригинал поставил ошибка не сбрасывается и сигнал не работает с новым
загорелась подушка
с новым шлейфом
xOY-GgAvQucRcRG6s4vLxyFO1M7q_V2HKftFqGMva0Mh_iV9dcgCBXpgW-SmprPTatBeKz9DU3ktBILhOXKqHCL0.jpg
Сам сканер китайский обд2 может вызывать эту ошибку при сканировании. Если такой имеется делали им сканирование?
Extreme99
в телеграмме есть группа Elantra-Avante,поспрашивай там расскажут,как лечить,много кто попал на блок srs
Мог заломиться контакт на улитке, второй вариант улитка брак. Я заказывал оригинал улитку с диллера за... Х... У кучу денег, итог она пришла, браком, не работал сигнал и горела ошибка подушки. Сдал её назад, купил какую то не оригинал хорошего качества в районе 3700 и все исправно. >
Андрей Dzx
Улитку покупайте по пинам зависит от подогрева руля итд ставьте оригинал китайским обд убираем ошибку после установки программа кар сканер
B1620 ошибка снимается Прошивка блока SRS Airbag специалист примерно за 2000 руб и 5 минут работы, и по другим ошибкам программист должен решить проблему.
AlexPoll
сегодня заехал в сервис электрик не мог ничего скинуть сказал SRS ушло в защиту Кто что говорит
MargoUfa
Нужен не электрик, программист с опытом прошивания электронных модулей, я пршшол через это, поэтому знаю цену, надо перепрошить модуль SRS.
