почему постоянно горит airbag???????????????
елантра 2005 год.загорелась лампочка airbag, ездил долго все никах не доезжал до сервиса.вот наконец заехал.у них сначала показало ошибку(что то с батарей)убрали ошибку, но лампочка не гаснет.сново подключились уже никакой ошибки нет.все нормально.но лампочка почему то горит.если кто нибудь знает в чем дело пожалуйста подскажите.............
Причин валом - подушка какая нить не прозванивается к примеру - надо подушки все проверять и проводку от них - к электрику тебе надо толковому - или потушить лампу на панели и забить на это дело - правда если подушка не отвечает - а это твоя в руле - то как то будет не приятно если при лобовом она не откроется - короч смотри сам и выбирай вариант
неприятно при лобовом не будет, будет похрен)) кстати, так на будущее, если горит лампа, то подушки никакие не сработают.......у меня горит вот уже три года и в жопу эти подушки)у моей машины причина в неисправности датчика присутствия пассажира.
Чаще всего возникает проблема с датчиком присутствия пассажира. Ребята загляните повнимательнее под пассажирское сиденье, там контакты очень хлюпкие и от постоянных перемещений провода просто разрываются.От этого и горит airbag.
а еще бывает, большой папа сядет 160 кг и раздавит его нахрен)))кста, замена у официала стоит 8000, можно купить и поменять самому, только в данном случае лучше заплатить, гемор страшный, это надо сиденье снимать и его полностью потрошить.
