Печка дует еле-еле чуть теплым. Какие могут быть варианты исправления? Радиатор или термостат? При езде по трассе на больших оборотах авто начинает грется(температура двигателя).
как началась такая беда, заехал к ним сутки крутили машину, и в итоге сказали что нужно радиатор заменить, но я не оч понимаю, может ли быть такое? ...
может и это поможет, тут явно затык в системе циркуляции антифриза, остается чисто искать и это, если не влом будет, отпишись потом, что в результате было-то.
