Парни !если поставить 205/60 r16 хуже будет?стаскивать не будет?и вид как?может
вот смотри, чем больше диск, тем "круче" считается. Твой вариант за счёт увеличенного к штатному размеру профиля с десяти метров будет выглядеть как 15 дюймовые колёса. Колесо будет тяжелее, долбить подвеску оно будет больше и сильнее, законы Ньютона не отменить... Чем выше профиль тем опаснее последствия при разрыве покрышки. Лопнувшее колесо упадёт на дорогу на высоту профиля, поэтому у ребят на 18 диаметре машина чуть дёрнется при таком казусе, а жигуль на 13 дюйме может и через голову слетать. Неужели 55 профиля не достаточно для комфорта? Городить огород имеет смысл, когда появляются очевидные плюсы. На 17 и больше диаметре, это в первую очередь сохранность покрышки от пробоев. На 16 это не злободневно.
Вот 60 профиль езжу 2й год не обламываюсь а на низкий профиль я плевать хотел
согласен...тоже поставил на 60...смотрится норм...и плюсы есть...мягче идет, пробитый асфальт проглатывает.на подвеску мягче удар..дорожный просвет на 1см выше... а низкий профить для ровного асфальта...и подвеска быстрее убиваеться особенно на 45 - 50..
