Не заводится
Red Doctor
всем доброго времени суток. скажу сразу - плохо разбираюсь в машинах, шучу-очень плохо. история началась с того, что плавали холостые обороты - не обращал на это внимание. позавчера добрался до сервиса по поводу гсм на коробке, заодно заменил свечи. поехал по делам, машина вела себя нормально. утром следующего дня при запуске двигателя машину начало трясти, а холостые на непрогретом двигателе вместо 1200 оборотов были только 700. при включении кондея машина глохла. думал на свечи. поехал в сервис, по пути заехал на диагностику электрики (по пути машина прогрелась и поехала нормально). сказали, что ошибка в цепи первой лямбды поэтому плавают обороты. приехал в сервис, там это подтвердили заодно поменяли провода ведущие к свечам. по пути домой заметил, что холостые на горячем двигателе вместо 800 стали 1000. когда глушил машину после выключения зажигания по корпусу шли сильные вибрации. ночь машина простояла на улице. сенгодня с утра на холодную было так же 1000 оборотов. машину заглушил и поперся на маршрутку. вечером же заводится она отказалась. стартер крутит. двигатель делает пару оборотов и глохнет. звоню в сервис там говорят-точно лямбда, но меня терзают сомнения. поскольку в машинах я профан-жду ваших умных советов.
напиши в группы типа лада клаб, там больший процент людей шарящих в тонкостях, больше вероятности, что скажут что то конкретное. Только не забудь в таком случае упомянуть, что авто не ваз, а тут ни кто ни чё не знает, а то будут вопросы что ты с иномаркой к ним припёрся. Хотя сначала проверь если ли подобное на форуме элантра клаба.
