Не горит ПТФ с правой стороны. Какие там лампочки и легко ли поменять самому
Если дорестайл, то h27 подкрылок снизу откручиваешь и сбоку от бампера отгибаешь его, и рукой лезешь туда, ток смотри, чтоб не сломать ничего, лампочку надо повернуть, чтоб она вылезла, ток не помню по часовой или против
BOOT
Спасибо, ребята)
Завтра сделаю. Забыл сказать, что дорестайл, но, как всегда, все равно помогли и подсказали)
У нас морозы, менять нет особого желаниятоже хотел заменить, думал там все просто, оказывается надо немного поковыряться, оставил это дело на теплый период
Armen Danielyan
Меняется легко, колеса выворачиваешь, подкрылок откручиваешь, и меняется легко, на новой лампе цоколь руками не трогай, удачи в замене
