Мужики вопрос есть.Сегодня собираюсь менять сцепление на солярке, там надо
tobish
Мужики вопрос есть.Сегодня собираюсь менять сцепление на солярке, там надо подрамник снимать или так заменить можно?Срочнооооо ответьте кто менял на палке!!А то что то разводом попахивает
что расписать, ? Разбираешь сначала верх, снимаешь акб, корпус воздушного фильтра, площадку акб. Снимаешь тросы с механизма выбора передач, кронштейн тросов, откручиваешь два стартерных болта, два на коробке. Потом колеса снимаешь, сливаешь масло с кпп, выдергиваешь привода. Снизу опору двигателя снимаешь. Теплозащитный экран сзади не забудь, он прикручен к коробке и двс. Ставишь подпор под двигатель. Откручиваешь остальные болты коробки. Слева в подкрылке пластиковая заглушка под неи два болта крепления подушки (опоры ) коробки. Да еще рабочий сцепления снять надо. И все она снимается без проблем. Подрамник никак не мешает.
Roman Albahtov
я масло в этом сервисе менял 2000 назад.Сказали сольются в чистую тару и обратно зальют.
