кто сталкивался если. Был удар в правое колесо жесткий. Пришлось менять рейку
Подскажите, кто сталкивался если. Был удар в правое колесо жесткий. Пришлось менять рейку рулевую с тягами, линьку, привод, рычаг, в общем всю правую ходову кроме стойки. На панели до замены горел датчик антизаноса. Включить либо выключить антизанос я не мог, как было до аварии. После замены деталей то же самое. В чем может быть проблема? Системная ошибка, либо может где то с проводкой, датчиками проблема?
просто думаю после такого удара датчик мог накрыться
естественно! А до аварии работала система?
У меня после замены пыльника ШРУСа с его снятием тож загорелось и не работало. ABS тож не работала. Открутил датчик, протер его и заработало. У меня туда смазка попала.
