кто подскажет в чём же дело?
подскажите пж. в чём дело? Элка 2003г. 1.6 j4 GLS - на холодный двигатель как только завёл она начинает сама газовать, я педаль газа нетрогаю, обороты прыгают до 3-4 000 и падают аж движок чут ли не глохнет( пару раз заглыхал), обороты прыгают раз 5 - потом холостой ход встаёт в норму, потом начинаю движение ( двигатель непрогрет ) перекл. на вторую - газ тупит (тапку в пол) а она как будто захлёбывается или наоборот нехватает топлива. ( и такое происходит только на холодный двигатель). СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ - без изменений.
GrokRu
Прямая дорога к диагносту-электрику к официалу. Тут либо блок управления двигателя.Либо датчик какой. На гетсах такая лобуда. Перепрошивают блок управления двигателя и норм становится. Возможно тебе слудет сделать тоже самое.
ну перепрошивка обычно делается в крайних случаях. на Гетсах это в порядке вещей. ща перепрошъю - а потом предётся менять блок управления двигателя
