Кто на каком пробеге менял фильтр в акпп. С новья менял через каждые 25-30 тыс частично ро 4 литра. В 1 раз через 60к. Масло всегда выливалось светлое
BOBER-2
Кто на каком пробеге менял фильтр в акпп. С новья менял через каждые 25-30 тыс частично ро 4 литра. В 1 раз через 60к. Масло всегда выливалось светлое, лил Zic sp 4. Сейчас пробег 155к 12г 1.8, жаба душит чета с разбором менять фильтр и масло 8 литров)
Paraphen.com
Начались не большие пинки после последней частичной замены 15к назад. Зик сп 4 - небыло, пропал почему то, залил тогда Зик мульти с допуском в том числе сп4. Теперь думаю полностью сменить масло с фильтром или пару раз частично на оригинал сп4
Не думаю что есть смысл в замене фильтра, а вот к маслу вопросы есть.
Как только с фильтром начнутся проблемы, а именно он забьется, ты услышишь звук на холодную, похожий на воющий гидравлический насос...
Попробуй заменить масло на SP4 частичной заменой в два захода и сбросить адаптацию...
Если проблема не уйдет, тогда уже разбирать коробку и делать дефектовку...
Mr.Perfect
Попробуйте xteer sp4 вроде нормальное масло. И как бы не хотелось но хоть раз фильтр в кпп поменять надо сжав булки и выложив деньги
