как снять обшивку двери
Из-за перекоса стекла нужно снять обшивку и попробовать посмотреть что там не так.Подскажите, если кто ее снимал, как это быстрее и лучше сделать. В инете не нашел, а в книжке по ремонту почему-то не прописано.:( Спасибо.
я пытался регулировать, ничего не получилось.купил силиконовую смазку, брызгаю раз в пол года и не парюсь.
also
откурути 9 саморезов, сними треугольник с зеркала, останется обшивка на клипсах, и смотри потом левое крепление стекла, у меня и у друга на эльке вылезло стекло оттуда и как раз ели закрывалось наискосок, у меня j3 элька
у меня тоже слева вылезает.А чем лучше его там перезакрепить(приклеить)? Да, на ЖЛЕ, вроде, есть подсветка открытых дверей, а на ЖЛ-нету( есть катафоты).Никто не пробовал провести туда подсветку(вставить лампочки)? Просто какой-то разъем болтается в двери в этом месте...
я вычищал остатки чёрного клея резинки и потом туда эпоксидный клей-пластилин (разминаешь его и он становиться мягким и туда его потом он твердеет) и вставляли стекла, думал отвалиться, почти год езжу, причём постоянно стекло туды сюды, и норм, и другу на эльке тоже так делали тем же клеем и тоже пока норм держиться)))
diplomruse
уже, почитав на Элантра-форум, сегодня на клей-герметик посадил.Не поможет-воспользуюсь пластилином:)) а где она крепится? В двери и какую лампу туда(мощность), с патроном? Просто времени не было все рассмотреть. И подсветка при открытии двери включается или всегда горит?
A-l-e-X
включается при открытии, патрон незнаю какой туда нужен.я просто обшивки новые взял, там уже было.заказывай по каталогам
