Иногда загорается CHEK.
Кто знает в чём причина? Иногда загораются ошибки P1166- Балансировка топлива, P0036-Цепь управления датчика кислорода, Р0440-Система контроля паров. Менял оба датчика кислорода безрезультатно, делал диагностику двигла в Дакаре, сказали что все показания живинькие, разводят руками, может топливо фиговое...что типа не знаем всё в норме, навсякий случай уплотнили датчики....но всё равно проскакивает.... Кто нибудь в курсе? Элантра Американка 2001г 2.0л....
да периодически бываю ошибки детонации и датчика кислорода...поменял - так же все осталось. Просто не заправляюсь на определенных АЗС и тогда проблем нету.
ошиблись при установке на один зуб..если бы они ошиблись хоть на один зуб, то считай ты попал с вероятностью 99% на головку блока))))))
janno
Попробуй пользоваться одной проверенной заправкой. + форсунки. За 10 лет их кто-нибудь чистил? вполне возможно, от качества нашего топлива подзасрались. попробуй их прочистить. + провода свечные.
SAD Radical
у меня была такая фигня, при интенсивном использовании педали газа. поменял топливный фильтр и все норм
Вообще-то топливный фильтр-это расходник.и положено ему меняться при ТО. Но многие сервисмэны леняться, потому-что надо снимать насос. У меня за 100 тыс. пробега и ТО на сервисе, туда вообще никто не лазил, а в книжке исправно писали. Сам полез менять и обалддел. Фильтр весь чёрный был.
