Добрый вечер. У меня хоть и J1 ну думаю может кто сталкивался. Двигатель 1.616V на холодную (после ночи) заводится и сразу глохнет(обороты сильно гуляют), после этого завожу и всё гуд. Последующие запуски без проблем. На горячую тоже без проблем. Куда смотреть?
Расшифруй пожалуйста ДТВВ и МАФ. Свечи смотрел, на одной керамика светлее чем на остальных, грешу на форсунку (через недельку поеду на чистку). Чёрный нагар есть на резьбовой части, изоляторы чистые.
Ну думаю дело не в датчиках, иначе на любом режиме явление бы повторялось. Эффект только на холодном двигателе и только при первом запуске как будто форсунка одна плохо работает - потому и обороты на холостом падают.
У меня хёндей пони с засранными форсунками всегда норм заводилась - а вот тянула плохо. Подобная фигня как у тебя была из за датчика холостого хода - просто прочистил его и всё прошло.
