Элантра 2011 г . Пробег 160т. Загремели суппорта, смазали направляющие, помогло на несколько дней. Может Кто сталкивался, как решить проблему?
Доброго времени суток.
Элантра 2011 г . Пробег 160т. Загремели суппорта, смазали направляющие, помогло на несколько дней. Может Кто сталкивался, как решить проблему? Менять суппорта или может пробовать заменить только направляющие?
BOOger
Привет, замени направляющие, но поставь оба с резиновым кольцом, сейчас у тебя стоит палец с одним кольцом, я поставил оба с кольцами, смазал всё смазкой, пальци, колодки где входят в паз и сам супорт немного смазал где упирается в колодку с наружней стороны, вчера только это сделал, хватит на месяц-два, а так планирую брать новые диски, колодки. Пробег 216 т
Хомутом пластиковым скрепите
пружинка нужна чтобы на розжим работала,в длину около см,смотря какие ветки,разные бывпюают,что-то найти чтобы пальцами чувствовалось когда сжимаешь.Заложить в отверстие супорта куда направляйка входит,тока по диаметру прижина должна быть меньше направляющего и направляка будет всегда отжиматься,за стук забудете....
