vasilkovskaya
Доброе утро. Подскажите в чем может быть проблема: Хундай Элантра MD 2012года. Помыл ДВС, доехал до дома, поставил на парковку спустя некое количество времени необходимо было уехать. Завелась без проблем проехал по городу "Но когда необходимо было остановиться тут начались проблемы" При постановке на парковочное место перевожу селектор АКПП в положение "N" чувствуется удар в АКПП и по машине, подумал показалось, переставляю на "Р" не получаеться переставить как будто заклинила, ну не беда есть кнопочка возле АКПП не помню как называеться ( скажу аварийная для АКПП) нажимаю ее и АКПП переходит буз проблем на "Р", пробую селектор перевести в обратном последовательности на "D", происходит удар ну переключает с машина ездит, но как только тормажу переключение на заднею скорость удар ну и тогдалее ( все стоп сигналы работают). Ну это была одна беда, подумал постоит остынет все будет ок. Спустя время подхожу заводить машину а не тут то было, при нажатии кнопки старт- стоп панельная прибор горит, машина не заводиться. Снимал уже и клему АКБ не помогло, панель горит стартер не крутитьсЯ и не схватывает. Посмотрел видео ролики в интернете пишут что надо нажать один раз на клавишу старт стоп и далее нажать повторно и удерживать 10 секунд не помогло. Сразу говорю не куда не полез, была ноч, притянул ее во двор. Вот всю ночь не сплю думаю куда лезть. Подскажите с чего начать.?!
