Был аналогичный пост но ни как не могу найти.на месте руль крутишь влево вправо
SAD Radical
Был аналогичный пост но ни как не могу найти.на месте руль крутишь влево вправо вот такой стук проявляется. Звук идёт из салона.
pildwell
Travis, да, протяни карданчик проверь, рулевой вал, проверь, и гайку руля.
drom
достаточно будет снять кожух руля для протяжки карданчика?
Travis, первый стоит в ногах, второй под кожухом.Начни с нижнего, потом проверь рулевой вал, слева есть большая шайба под шестигранник, и потом верхний карданчик.Делай от низа к верху.Чтоб исключить все варианты
Леонид
как проверить сам вал? просто покачать его из стороны в сторону рукой?
не не поймёшь.В нутри стоит подшипник, он разбрлтался и люфтит, его подтягивают, положив маленькую шайбу под упор
guerra
а какую шайбу примерно нужно если не обычную. Да я понимаю тут уже все проженные этой темой, я просто автомобиль приобрел нидавно б.у.
