аванте 2011 g4fd. Ошибка p0130. Заменили лямду. 5 дней. Прошло и опять ошибка. Появляется на холодную. Бывает и на горячую. Лямда ориг. Брак? Что
Всем привет аванте 2011 g4fd.
Ошибка p0130.
Лямда ориг.
Брак?
Что можно ещё проверить у кого так же было ? Лишних 7к особо нету.
Спасибо
Laudit
Тоже вылазит иногда,стирал несколько раз,щас надолго пропала,иногда в паре с р2196 вылазила
пару недель заменил и я лямбду, ошибки в том числе и 130 тоже билась. Сначало даже троило на новых свечах, поменял четвертую свечу, подстраивать стало меньше, но обороты кидало на холостом. А как на холостых работает??? Не плавают обороты, и выхлоп из трубы у меня был на запах какой-то ядовитый
Ogre
да и чек двигатель то горел то моргал то тух при 3000 оборотов
michalinuks
тоже читал что нужно проверить на подсос и выхлопную систему,а также не лишним будет на старой лямбде проверить напряжение и сопротивление
VikaRonikadsf
а что с ней может стать?а свечи не смотрели ?если белые вполне реально что подсос
