1.8 2013 элька начала слегка пинать коробка. летом делал замену масла. лил зик. как скоро придет ж....или есть какие либо советы. пробег не родной я
всем доброго времени суток. 1.8 2013 элька начала слегка пинать коробка. летом делал замену масла. лил зик. как скоро придет ж....или есть какие либо советы. пробег не родной я подозреваю
Может филтр забился если пробег большой или zic паленка. Нужна кстати sp4, залил zic multi с нашим допуском не понравился. Как вариант датчик акпп тоже проверить
я не нашел мульти с допуском для 6и ступки- в 4х ступки зашивается полусинтетическое,а в 6и синтетика. Как они могут в одной банке быть? Я взял Зик сп4, вчера заменил 4 литра.
я который залил zic lf multi кажись, там точно помню были допуски sp3, sp4. Мастера многим его заливают и не жалуются вроде. Но я как залил в первые неск дней подергивалась акпп подпинывала, потом видно адаптировалась акпп и норм, хотя всеровно похуже немного чем на sp4. Думаю тыщ через 5 снова поменяю частично но на оригинал sp4
